夏晗默 2014-05-06 11:05:47 | 江蘇省 云翻樣 | 1477查看 1回答
筏板基礎中板頂附加短筋和板底附加短筋在軟件中如何分別定義
圖中板底附加C14@200在軟件中如何定義及繪制? 圖中20號X向板頂附加短筋C12@200在軟件中如何定義及繪制? 圖中22號板底陽角放射筋5C16中距200在軟件中如何定義及繪制? 請教詳細過程!謝謝1問題補充:筏板上部的附加短筋如何定義
筏板基礎第二排是附加筋,板頂附加筋怎么畫?我用負筋布置怎么三維顯示在板底?
第一排是雙向鋼筋,板底和板頂第二排都是附加筋,板底附加筋我用負筋來布置的,可是板頂用負筋布置了看鋼筋三維怎么顯示在板底了。求學霸解答!
筏板基礎中筏板的底筋和面筋遇到邊柱和端柱為何是直錨處理的,需要彎錨處理該如何解決
在筏板基礎中,筏板的底筋和面筋都是要彎錨的,但在軟件中,默認是遇到邊柱是做了直錨處理,像這種情況該如何設置才能計算成彎錨處理的
圖紙上說附加短筋無另一方向架立筋時可另設C12-300分布筋,我附加筋是用筏板負筋來畫的,那我這個分布筋怎么畫啊,還有筏板底部主筋邊緣隔一布一是怎么設置的(底筋是同一種,只是錨固不同)
