小酥 2017-01-06 09:47:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6769查看 2回答
筏板附加鋼筋端部是否算彎折!!
如圖,筏板附加鋼筋都有這個彎折,附加鋼筋我直接單構件了,不知道這個彎折是否應該計算,應該按多少計算??謝謝!!!
一般附加筋除一級鋼筋外,是不用彎折的,除非圖紙中注明要求彎折時,應按圖紙中的要求,你圖紙中要求彎折,當沒有注明彎折長度時,可以按一般筏板受力筋來考慮即按12d,或是咨詢設計人員確定 .
2017-01-06 10:18:36
答:是附加鋼筋,設計圖畫上了彎折,理應要折彎的,長度問題,看一看設計總說明,一般是12*d左右,或與設計員溝通下。
2017-01-06 10:08:05
