惠星伴杰飛 2017-01-03 17:20:30 | 山東省 土建 | 8029查看 2回答
獨立基礎埋深是什么意思?獨基底標高是-4.4.埋深是多少?
獨立基礎底標高是-4.4。室外地坪是-0.45?;A埋深是多少?這部分的柱子需要計算嗎?96定額中這部分柱子不是含在定額里嗎?
你好:基礎埋深是4.4-0.45 需要計算柱子工程量。
2017-01-03 17:21:49
獨立基礎底標高是-4.4。室外地坪是-0.45。基礎埋深是3.95m。這部分露出基礎的柱子需要計算,只是基礎里面的柱子不用計算。
2017-01-03 23:58:08
各位大佬,求幫助,需要確定描述的各項標高具體是多少?謝謝??!
如圖:1、基礎層層高是多少?2、絕對標高5.4米是指哪部分的高度?3、承臺頂標高是多少?相對標高-0.8/絕對標高4.6是什么意思?4、筏板頂標高是多少?絕對標高-0.6是什么意思?
下面是筏板基礎,頂標高-8.05,畫圈的地方頂標高是-7.05,設計說這是基礎超深,啥意思啊,怎么用廣聯(lián)達畫,我是新手,不懂這個地方是什么意思
外面白色的大圓圈是罐子的基礎嗎?是傾斜的,最低點標高0.4米,那最高點呢?里面紅色的大圓圈是什么?罐子就位后是傾斜的嗎?四個埋件的高是多少?左邊三個白色的沒有蓋的是什么東西?高度是多少?第一次做廠房,
