ry****@126.com 2013-04-14 21:43:49 | 山東省 土建 | 1622查看 1回答
垂直運(yùn)輸?shù)膯栴}
住宅一層下的商業(yè)網(wǎng)點(兩層,一層建筑底標(biāo)高-6.6,框架結(jié)構(gòu)、網(wǎng)點部分外墻體外側(cè)需回填土至住宅一層正負(fù)零位置,這種網(wǎng)點用不用計算垂直運(yùn)輸?還有就是這種商業(yè)網(wǎng)點算不算地下室?) 另外10-2-2~10-2-4適用于鋼筋混凝土地下室,不適用于混合結(jié)構(gòu),是什么意思,鋼筋混凝土地下室是指地下室外墻也為混凝土結(jié)構(gòu)嗎?是不是正負(fù)零一下只有兩種情況(基礎(chǔ)超深和鋼筋混凝土地下室)要套垂直運(yùn)輸?是不是我說的這種網(wǎng)點就不用套垂直運(yùn)輸了?謝謝
已采納從你的描述看: 1、這種網(wǎng)點應(yīng)計算垂直運(yùn)輸; 2、這種商業(yè)網(wǎng)點是地下室(是否為地下室依據(jù)室外自然地坪,室內(nèi)坪在室外自然地坪以下為地下室或半地下室)。 另外: 1、鋼筋混凝土地下室,主要應(yīng)該是指框架或剪力墻結(jié)構(gòu)。地下室外墻也為混凝土結(jié)構(gòu)的同樣也是。 2、正負(fù)零以下,除基礎(chǔ)超深和鋼筋混凝土地下室兩種情況外。混合結(jié)構(gòu)按建筑面積也是要計算的,包含在20m內(nèi)建筑混合結(jié)構(gòu)垂直運(yùn)輸內(nèi)。
2013-04-15 10:41:03
