vi****@163.com 2017-01-02 16:08:28 | 江蘇省 土建 | 1168查看 3回答
關于土建算量導入到鋼筋算量里的問題
本人新手,在做畢業設計,由于先做了土建算量,想知道將其導入到鋼筋算量里算鋼筋是否能簡便一些,鋼筋還是同樣的輸入方法嗎?希望有經驗的師傅能指導我一下,謝謝
不建議你導入圖形工程的,特別是梁柱構件的,這樣導入還不如重新繪制的快 門窗、砌體墻、過梁構件是可以導入的
2017-01-02 16:22:42
在文件一欄里,選中導入GCL圖形就可以了,必須樓層一直才可以導入的。
2017-01-02 16:11:40
不能簡單的
鋼筋都必須您輸入的啊
您導入了土建的工程文件,只是借用了土建內的截面數據,所有的鋼筋都需要您輸入
并且,鋼筋有梁跨需求,您導入的梁,必須刪除,重新定義繪制才可以的(土建沒有梁跨需求,只是截面區分)
2017-01-02 16:18:11
