22****@qq.com 2017-03-25 14:57:18 | 江蘇省 土建 | 6800查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量做好導(dǎo)入到土建算量里面發(fā)現(xiàn)少畫(huà)了柱子,怎么辦
是回到鋼筋算量里面畫(huà)好再次導(dǎo)入,還是直接在土建里面直接畫(huà)兩根柱子,因?yàn)槲乙呀?jīng)把樓面墻面等裝修部分畫(huà)的差不多了,所以再次導(dǎo)入不就白畫(huà)了,怎么辦,還有會(huì)不會(huì)影響后面GBQ的操作。
已采納可以重新選擇性的(柱、梁、板等)導(dǎo)入,也可以在圖形中對(duì)漏或錯(cuò)誤,定義布置或做修改,但也需要注意在鋼筋抽樣中也定義布置或做修改。
2017-03-25 16:23:59
柱子量少的話,就分別在鋼筋和圖形里面補(bǔ)上柱子就可以了 從新導(dǎo)的話,浪費(fèi)時(shí)間。如果柱子量多的話,可以先在鋼筋里面把柱子補(bǔ)上,然后在重新建個(gè)圖形—導(dǎo)入鋼筋—保存退出—打開(kāi)第一次導(dǎo)入鋼筋的圖形文件,然后選擇合并圖形工程。
2017-03-25 15:37:50
