null 2018-09-14 09:31:42 | 江蘇省 土建 | 2069查看 1回答
鋼筋算量里自定義線定義的構件導入到圖形算量中,混凝土量可以計算么?
請教各位老師,我在鋼筋算量里面用自定義線畫了許多節點,導入到圖形算量時,不轉換構件可以計算混凝土量么?
不建議您不轉換轉換以后,可以直接對應到相應的定額子目,可以計算混凝土模板等自定義構件,可以計算體積等,但是需要您自己去對應,轉換以后,就可以自動匹配
2018-09-14 09:36:23
廣聯達鋼筋算量自定義線可以使用構件轉換嗎 補充問題:可是構件的那個菜單里面沒有,右鍵也沒有,別的構件是有的,就是自定義線沒有
廣聯達鋼筋算量里面用自定義線布置的飄窗轉換成什么構件才可以計算外立面的裝飾?
請教各位老師,為了計算方便,在鋼筋算量里面使用了自定義線的方式布置了飄窗,鋼筋算完后,導入到圖形算量里面,自定義線定義的飄窗應該轉換成什么構件?我轉換構件時沒有看到飄窗的選項
本人新手,在做畢業設計,由于先做了土建算量,想知道將其導入到鋼筋算量里算鋼筋是否能簡便一些,鋼筋還是同樣的輸入方法嗎?希望有經驗的師傅能指導我一下,謝謝
