ho****@126.com 2012-09-18 11:42:21 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 840查看 5回答
工程量清單調價
投標預算,請單計價,現在限價公布后,有幾項主要清單的限價,請問老師,怎樣來調整后不超過最高限價?
已采納你可以在廣聯達中強制修改綜合單價,然后選擇“分攤到子目工程量”
2012-09-19 15:34:04
采用低價中標的時候,調整各項的材料費,或者調綜合單價且個定額中的價格不改變,這樣做出的造價就會低了,而且再做結算是以投標單價做結算,這樣對你以后的結算要錢很有利,因為單價是不變的。
2012-09-18 14:46:01
一般調整都是調整一下利潤,然后調整一些材料成批購買可以低一點價的可以買的道德材料的市場價。
2012-09-19 16:44:09
采用不平衡報價法,調整內部個項目的單價,保持總價不變。
2012-09-18 12:12:36
先調整管理費和利潤,然后再調整人工,材料,機械費用
2012-09-19 15:13:57
