孤星浪子 2012-09-18 16:32:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3216查看 2回答
柱箍筋加密區(qū)間問題
上次你說:柱子箍筋上下的起步應(yīng)該都是50,剛才你又說梁高范圍內(nèi)全加密跟梁下柱凈高的部分一塊加密?我想問下,那這樣圖集上標(biāo)的那個(gè)柱凈高最上第一個(gè)箍筋跟梁底的那個(gè)50MM是起步距離啊,還是算根數(shù)時(shí)不用管他,只是施工規(guī)范啊?咨詢廣聯(lián)達(dá)客服說:柱子只有每層的底部(基礎(chǔ)頂、或梁頂)才有起步距離這一說,在上部就不存在起步距離了是這樣嗎?圖集中標(biāo)的那個(gè)柱凈高第一個(gè)箍筋距梁底50是什么啊?施工要求嗎?對(duì)我們算根數(shù)沒有影響嗎?
已采納你好:圖集中標(biāo)的那個(gè)柱凈高第一個(gè)箍筋距梁底50是施工時(shí)的布置要求,計(jì)算時(shí)柱子上部份加密高度是梁高+梁下的一個(gè)加密要求長(zhǎng)度,合并起來計(jì)算的。箍筋起步下邊只有在樓面或者基礎(chǔ)面向上50,頂部是樓面標(biāo)高向下50處起步。
2012-09-18 16:40:22
1、柱箍筋離樓面50mm開始設(shè)置箍筋,到節(jié)點(diǎn)下50mm止(即為梁底向下50mm),節(jié)點(diǎn)內(nèi)的鋼筋另外計(jì)算,見11G329-1P2-12 2、也就是說柱箍筋的個(gè)數(shù)分4段計(jì)算,分別為下部的加密區(qū),梁底的加密區(qū),中間的非加密區(qū),節(jié)點(diǎn)的加密區(qū),箍筋的個(gè)數(shù)計(jì)算遵從上下加密區(qū)分別加1,中間非加密區(qū)減1,節(jié)點(diǎn)加密區(qū)不加不減的原則進(jìn)行計(jì)算
2012-09-18 17:34:36
