  • 框架柱箍筋加密區間距要求??
    剛接了個圖紙,框架柱箍筋標注為A8@100/140,但03G101-1上,加密區間距為100,為加密區為200,那圖紙上標的是不是有錯誤呢,非加密間距有140的嗎?求高手指點,謝謝
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    加密區與非加密區沒有具體的規定是多少的間距,制圖與設計規范箍筋只要求不小于50mm,不大于300mm,設計人員是根據抗震要求、施工規范要求設計的,沒有固定的間距格式。
    2012-03-08 14:01:04
  • 剛接了個圖紙,框架柱箍筋標注為A8@100/140,但03G101-1上,加密區間距為100,為加密區為200,那圖紙上標的是不是有錯誤呢,非加密間距有140的嗎?求高手指點,謝謝 回復:框架柱箍筋配筋加密區范圍平法規則要求見截圖。至于加密區箍筋間距設計人員通過結構計算來確定,加密區箍筋鋼筋規格及型號以及間距要滿足結構計算的要求,又要滿足平法要求,還要滿足施工規范以及構造要求。箍筋的主要功能是抗剪和固定受力筋骨架,間距大小以及箍筋規格及型號設計人員根據內力計算結合以上綜述內容來確定。像你所說的A8@100/140不會有錯。
    加密間距
    2012-03-09 08:01:45
  • 可以按設計要求輸入。
    2012-03-06 21:39:55
  • 非加密間距有140的。
    2012-03-08 13:20:29
  • 這是個體設計根據荷載來計算柱鋼筋的根數和箍筋的直徑及箍筋間距,非加密區也有140的,最好還是問問設計院,弄明白了也解決了你心中的疑團,便于施工和算量。
    2012-03-08 13:28:01
  • 沒有錯 規范是規范,設計是設計,一般的情況是先按設計走,要是沒有設計說明的話,就按照規范走 還有教你估計的輸入方法 方便你以后的學習 格式1:<級別><直徑><加密間距><非加密間距>【(肢數)】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距><(肢數)><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理只有一種間距的設計方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....<級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算; 格式8:<數量><級別><直徑><間距><數量><級別><直徑><間距>....<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定部位數量不同但是肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑><加密間距>(肢數)/<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區箍筋信息,“/”后為非加密區箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 其他箍筋
    2012-03-08 13:26:18
  • 按圖紙就可以了,框架柱箍筋標注為A8@100/140,實際上A8@100就是加密區間距
    2012-03-08 13:58:32
  • 你可以先把問題匯總然后找設計,或都直接按圖紙上做。
    2012-03-08 14:04:44
  • 以圖紙設計為準
    2012-03-08 16:44:58
  • 加密區的間距應按設計圖紙計算。箍筋直徑、間距設計人員計算取來的。
    2012-03-08 18:20:57
  • 非加密區按圖紙上的140布置。
    2012-03-08 18:17:21
  • 可能是設計筆誤,一般來說,非加密區是140的話,加密區應是70,你應該找設計院落實一下
    2012-03-11 08:36:03
  • 圖紙是怎樣就怎樣,
    2012-03-08 13:30:05
  • 按設計要求的A8@100/140輸入,軟件會自動計算的。
    2012-03-12 18:44:27
主站蜘蛛池模板: 托里县| 福海县| 衡水市| 长兴县| 黄梅县| 伽师县| 岫岩| 彭州市| 武川县| 丹阳市| 婺源县| 上犹县| 同江市| 磐石市| 赞皇县| 甘南县| 芜湖县| 新巴尔虎右旗| 辽宁省| 金溪县| 宝山区| 周至县| 甘洛县| 张家界市| 冷水江市| 饶河县| 普格县| 汤原县| 东兴市| 平塘县| 蓬莱市| 五台县| 萨迦县| 恩平市| 乐平市| 保亭| 沅陵县| 天长市| 凤山县| 邮箱| 兴城市|
