vip1611010427 2016-12-29 20:30:11 | 北京市 安裝 | 1326查看 2回答
北京2001年定額中,利用底板鋼筋作接地極時(shí),雙層鋼筋是面積的2倍嗎
不是的,本來定額就是按雙層鋼筋編制的
2016-12-29 21:39:15
北京2001年定額中,利用底板鋼筋作接地極時(shí),雙層鋼筋是面積的2倍嗎?
答 :定額是按底層鋼筋焊接編制的,當(dāng)設(shè)計(jì)要求上層蓋筋也焊接時(shí),定額應(yīng)乘以系數(shù)2,工程量,仍按單層的面積計(jì)算。
見培訓(xùn)教材電氣工程第54頁。
如果是2001定額,由于定額解釋沒有明示,需要到北京市造價(jià)處去尋求幫助(我去過,答案同上)
2016-12-30 08:18:48
