137****1904 2016-12-26 12:49:08 | 四川省 其他專業(yè) | 1347查看 2回答
關(guān)于變更項(xiàng)目價(jià)格問題
審核結(jié)算變更部分,合同中沒有出現(xiàn)的價(jià)格要重新組價(jià)。公司負(fù)責(zé)人告訴我,如果他報(bào)的價(jià)格比組價(jià)低,就不管。高了,就下調(diào)。定額組價(jià)代表平均水平,報(bào)價(jià)低說明人水平高。這種說法好嗎
首先不是管什么說法,而是所報(bào)的價(jià)是否與市場價(jià)格有一個(gè)比較,才心中有數(shù),而不能單純說定額價(jià),首先要確定的是競爭的價(jià),而不是“官”定的價(jià)。
2016-12-26 12:54:00
報(bào)價(jià)低說明人水平高不知道誰教你的說法,有本事到施工單位報(bào)個(gè)低價(jià)試試?yán)习迨欠襁@樣對(duì)你是這樣評(píng)價(jià)。
2016-12-26 12:54:53
