???? 2016-12-23 10:43:38 | 山西省 其他專業(yè) | 7543查看 3回答
廣聯(lián)達圖形算量一般是在圖形里套定額,還是在圖形里只提取工程量然后在計價里套定額?哪種不容易出錯及簡單
廣聯(lián)達圖形算量一般是在圖形里套定額,還是圖形里只提取工程量然后在計價里套定額?哪種不容易出錯及簡單
答;一般是在GCL2013中套上清單和定額做法后,再畫圖算量的,不是手工提量后,在GBQ中套的。
2016-12-23 10:46:07
廣聯(lián)達套做法容易出錯,主要是有可能會漏套構件,或者表達式有些需要自己選擇,否則為空,這些就要注意。如果要用的話,最好用F8檢查一下做法。
2016-12-23 11:00:09
廣聯(lián)達圖形算量一般是在圖形里根據(jù)做法套定額及換算,然后匯總計算,再新建計價文件,在計價里面直接導入圖形算量文件,再進行材料價差調整就完事,這樣不容易出錯及簡單.
2016-12-23 11:02:17
