  • 請問粉煤灰燒結空心磚是屬于砌塊磚么?該套什么定額呢?
    請問粉煤灰燒結空心磚是屬于砌塊磚么?該套什么定額呢? 如果是屬于空心磚,那么只有粘土空心磚的定額子目 砌塊那一小章節里頭有一個 “粉煤灰 砌塊墻”,應該用這個么?
    問題補充:在廣聯達圖形V8.0里材質應該選砌塊還是磚?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.你都說是粉煤灰燒結空心磚了當然套粘土空心磚的定額子目。在材料價差里將粘土空心磚價格調整為粉煤灰燒結空心磚價格)。空心磚長度有290MM\\240,寬度有190\\180\\140,厚度有115\\90,多用于非承重墻. 2.粉煤灰也可以做成粉煤灰砌塊,通常把180~350MM的稱為小型砌塊,360~900的為中型砌塊.
    2009-04-04 13:47:09
  • 可以套成粉煤灰砌塊墻,修改材料,把粉煤灰砌塊換成煤灰燒結空心磚,按市場價輸入。
    2009-04-04 08:32:04
  • 套砌塊呀,直接做然后再換主材
    2009-04-04 08:56:46
  • 應該套空心磚項
    2009-04-04 09:11:57
  • 套用什么定額是由砌塊的規格大小決定的,粘土實心磚的規格240*115*53,粘土空心磚的規格是240*240*115。由于它們的規格不同定額所用的砂漿、人工及其他也都不相同,所以兩個子目不能混用。關鍵要看你的粉煤灰燒結空心磚的規格是多大的。我認為正確的應套“小型空心切塊墻”相應定額。
    2009-04-04 10:58:13
  • 粉煤灰燒結空心磚屬于空心磚,應該套粘土空心磚的定額子目(將粘土空心磚價格調整為粉煤灰燒結空心磚價格)。 在廣聯達圖形V8.0里材質應該選磚。
    2009-04-03 22:11:28
  • 按粘土空心磚套定額,價格差異,通過調整材差處理,在清單下直接按粉煤灰空心磚計價。
    2009-04-03 22:18:21
  • 粉煤灰燒結空心磚,屬于空心磚。套定額的時候應該套用“粘土空心磚”,對材料進行找差就可以了。 在圖形8.0中應選擇“砌塊”,因為選擇磚的話,軟件會進行折算系數進行換算。
    2009-04-04 21:58:18
  • 支持建筑學徒的說法
    2009-04-05 16:13:10
主站蜘蛛池模板: 澄江县| 洞头县| 安吉县| 陆河县| 微山县| 孟村| 赣州市| 民勤县| 始兴县| 云林县| 江华| 东乡| 剑阁县| 绿春县| 平凉市| 台湾省| 庄浪县| 禹州市| 仪征市| 松原市| 邵阳市| 休宁县| 沧州市| 报价| 合作市| 政和县| 呼和浩特市| 舟山市| 鄂伦春自治旗| 安吉县| 巍山| 绵阳市| 凉城县| 连山| 金湖县| 廊坊市| 遂宁市| 锡林郭勒盟| 裕民县| 红安县| 伊吾县|
