sjz466 2012-10-11 16:11:18 | 山西省 其他專業(yè) | 639查看 1回答
圖形中的樓梯
1、把樓梯踏步與休息平臺套用同樣的樓梯定額,即可把工程量匯到一起 2、一般樓梯上面的休息平臺靠外墻,是按樓梯計算的,樓梯下面的休息平臺是入戶門樓板,是按現(xiàn)澆板計算的 那么在圖形算量中把樓梯布置上后剩下那個入戶門樓板是不是也要按現(xiàn)澆板把它布置上去?
已采納1、把樓梯踏步與休息平臺套用同樣的樓梯定額,即可把工程量匯到一起 2、一般樓梯上面的休息平臺靠外墻,是按樓梯計算的,樓梯下面的休息平臺是入戶門樓板,是按現(xiàn)澆板計算的 那么在圖形算量中把樓梯布置上后剩下那個入戶門樓板應該是要按現(xiàn)澆板把它布置上去的。
2012-10-11 17:02:57
