yfm1005 2012-09-12 17:37:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2321查看 3回答
這樣的地下室鋼筋指標(biāo)是不是太低了
這樣的地下室鋼筋指標(biāo)是不是太低了。。。我從新復(fù)核了-2層的梁和板,都沒(méi)誤。。現(xiàn)在只剩下一點(diǎn)零星的鋼筋沒(méi)抽完。建筑面積是37103m2。。這樣的指標(biāo)只有84kg/m2。。。哪里出錯(cuò)了??問(wèn)題補(bǔ)充:地下室兩層。框剪結(jié)構(gòu)。筏板基礎(chǔ)。。。-2層的板有一半是單層雙向。。。-1層的板就是雙層雙向。。
已采納對(duì)于鋼筋指標(biāo)問(wèn)題 不要畫完就看單方含量,只要你檢查后沒(méi)錯(cuò) 就可以了。你要非要找個(gè)對(duì)比的話 我做個(gè)很多地下車庫(kù) 含量100往上。個(gè)人覺得有點(diǎn)低,但只要你把所有的鋼筋都畫上了就可以了。
2012-09-12 18:00:47
不能單從指標(biāo)上考慮鋼筋含量,不同設(shè)計(jì)它的鋼筋量也是有很大的差別,-2層與-1層地墻鋼筋,相差比較大,是否有誤。-2層有筏板鋼筋是否有誤。
2012-09-12 18:00:39
84kg/m2的鋼筋也可以了不低。
2012-09-12 21:24:21
