余 2008-07-03 09:24:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 738查看 8回答
像地下室有多種標高時要是不是需按標高不同設置層數?
像地下室有多種標高時要是不是需按標高不同設置層數?那是不是在單構件內輸入要方便些?
(8)
已采納不用那么麻煩 你可以按最低的標高來建立樓層 對于標高不同的地方,可以采用單獨修改構件底標高來處理
2008-07-03 09:32:59
先按最低的標高來建立樓層, 對于標高不同的地方,可以單獨修改構件底標高來處理。
2008-07-09 19:47:39
要按不同的標高設置 或者建立幾個子層 好一次
2008-07-03 09:25:43
不需要,你可以在分層里面設置不同標高的構件,注意將高定義正確。
2008-07-03 09:30:36
按最深的標高輸入,其他按分層輸入
2008-07-03 09:33:35
多建幾個子樓層變通一下
2008-07-03 09:38:17
按最深的標高輸入,其他的圖畫好后,調整其標高就行了。
2008-07-03 09:48:59
軟件已經升級,實現了標高自由的功能,可以在同一層修改標高。
2008-07-03 09:50:29
