是的 2016-12-14 18:09:37 | 陜西省 安裝 | 2158查看 3回答
結算問題
23.2本合同價款采用 固定綜合單價 方式確定。
(1)采用固定價格合同,合同價款中包括的風險范圍:(A)除設計變更、現場簽證、暫定價材料價格變化及可調價主材調價范圍以外的所有風險;周邊村莊土方、地材等價格變化因素所導致的風險。(B)本合同約定的不可抗力以外原因產生的風險費用;(C)非發包人原因或發包人所不能控制的原因產生的風險費用;(D)一周內累計小于8小時的臨時停水、停電、停工等風險費用。
風險費用的計算方法:投標人在投標報價中自主考慮。
風險范圍以外合同價款調整方法:包括發包人的施工圖紙設計變更、現場簽證、認質認價等工程洽商引起的工作內容。因承包人漏報的項目不予調整。非認質認價主材價格偏差在5%以內(含5%)由承包人承擔,5%以外的由發包人承擔。風險范圍以外綜合單價應依照招標文件、答疑紀要、設計變更、現場簽證、洽商文件、發包人認質認價單及承包人中標綜合單價、合同條款等具體約定內容進行調整。若國家出臺新的計價政策,按國家規定進行調整
合同是這樣的
兩個問題
投標的時人工是72.5現在結算有國家新文件 82應不應該把這部分差價給加上
2. 投標是有些 主材偏高-5%以為能不能扣掉?
3. 主材偏高5%可以調整, 主材偏高-5%為什么不能調整
4. 我考慮人家有不平衡報價 主材偏高-5%如果可以調整 是不是甲方認價就可以
【這樣不可以的,不屬于可以調整價格的范圍的,除非國家文件明確說明已簽訂合同的工程也要調整,這樣才是可以調整的】
【主材價格5%是正負都調整的,也就是說超過5%要調整增加,低于5%也是要扣減的,只不過是調整或扣減的5%以外的部分,5%以內的不予調整,比如鋼筋為3000元/t,正5%為3150元/t,負5%為2850元/t,這樣鋼筋價格在3150-2850之間的時候價格是不予調整的,只有超出這個范圍的部分才給予增加或減少的】
2016-12-14 18:18:57
可以調整,正負都要調整。
2016-12-14 19:18:25
應該給調整的,這個人工是屬于政策性調整了,可以調整的。
合同約定是正負5%,-5%以外也是要調整的,是要扣減的。
也要調整的,這個不應該是認價的,應該是按信息價或者投標時的市場價與現在的市場價比較,當然如果有認價材料,也可以按認價材料的價格調整。
2016-12-14 21:04:36
