背著十字架的狼 2016-12-12 18:34:38 | 北京市 安裝 | 3446查看 3回答
在系統圖中只表明沿墻是ws的方式配管,那么沿頂敷設可能是暗配嗎?
在系統圖中只表明沿墻是wE的方式配管,那么沿頂敷設可能是暗配嗎?
答:沿墻是明配管(WE),到吊頂內也是明配管;沿墻是暗配管(WC),到吊頂內可以是明配管,也可以是暗配管。
但反過來就不行,就是你說的這種,在頂板上是暗配管,到墻面上是明配管。如果你遇到了,這也是不懂施工規范的設計畫的施工圖。
2016-12-13 07:35:46
沿頂敷設,是指的現澆板內敷設的
現澆板內也是暗敷的
2016-12-12 18:35:49
在系統圖中ws是沿墻面敷設,這個應該是明的,那么沿頂敷要看是否有吊頂,如果有一般是吊頂中暗配管,如果沒有就是在頂板中暗配管。
2016-12-12 18:39:40
