為什么是星星 2016-12-06 15:40:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 2回答
圖紙上那個是什么意思該怎么做呢是不是必須要做
只有說明的分布筋為c8-200和你的工程量計算有關(guān),其他的都是施工的時候的要求的,不影響你的工程量計算
2016-12-06 15:42:36
同意樓上
2016-12-06 15:47:44
如圖:這些鋼筋是什么意思?請詳細(xì)說明!問題補(bǔ)充:如果圖紙上面沒有說負(fù)筋,是不是都不用輸入負(fù)筋?
圖一那個板中的架力筋是不是就是板負(fù)筋的分布筋呢?圖二那個意思不是是圖那個強(qiáng)弱電間的那個板 啊?他這個是什么意思啊?不懂?求幫忙謝謝
這個公式是怎么個意思,還有加密區(qū)與非加密區(qū)都向上取了+1是不是重復(fù)算了,還有最后那個3個周長是什么意思?如果是搭接,怎么修改不要搭接。
