蝎子 2010-04-24 17:53:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 285查看 2回答
鋼筋算量
小白求問, 今天在算鋼筋的時候 要求八層的梁斷面按照七層的梁斷面施工 弱弱的問下。。。這個斷面是什么意思?該怎么做呢?
已采納這有兩種情況 1、八層梁的斷面跟七層相同位置的梁斷面相同。如果八層的梁沒注明梁的名稱,應該就是這種情況。如沒有注明鋼筋信息,配筋也和七層相同。 2、八層梁的斷面與七層同名稱的梁的斷面相同。如果八層梁標注了名稱,應該就是這種情況。如沒有注明鋼筋信息,配筋也和七層的相同。 當然也可能是八層的梁的位置和名稱都與七層相同。這種情況下,如果梁未標注鋼筋,那就是配筋也與七層相同,直接把七層的梁復制到八層即可。如果標注了配筋,那就把七層的梁復制到八層,再修改配筋。
2010-04-24 18:34:50
就是八層梁的截面和七層的一樣;把七層梁復制到八層就行了,如果鋼筋信息不同的話需要修改一下
2010-04-24 17:55:54
