喂喂喂 2016-12-05 15:53:12 | 北京市 安裝 | 399查看 4回答
我還是不明白
為什么電纜價格后面要加一個17%的稅
答:你不交17%的營業稅,你的材料就采購不回來。
所以,在營改增的模式下,考慮電纜的17%營業稅(退采購時已經交的營業稅,改征11%的增值稅)
2016-12-05 21:35:22
因為是含稅市場價,因此要加17%的稅。
2016-12-05 15:55:52
是要直接17%增值稅的。 因為材料調價需要的是稅后價格的。
2016-12-05 15:57:15
為什么電纜價格后面要加一個17%的稅
——:這個不是您加的稅率,是目前都是營改增的模式結算的
這個要看您落實的市場價是含稅價格還是除稅價格的,如果您是含稅價格,那么就是除稅以后的單價進入結算,進項稅是可以抵扣的
2016-12-05 16:02:08
