  • 水滅火系統(tǒng)調試點數(shù)計算問題
    定額計算規(guī)則:水滅火系統(tǒng)控制裝置按照不同點數(shù)以“系統(tǒng)”為計量單位,其點數(shù)按聯(lián)動控制器的點數(shù)計算。
    這聯(lián)動控制器的點數(shù)是否是指消火栓按鈕、消防水泵、水流指示器、信號蝶閥及報警閥的數(shù)量之和?
    水滅火系統(tǒng)調試的點數(shù)是按照系統(tǒng)中消火栓按鈕及信號閥等水滅火系統(tǒng)的多線制、總線制聯(lián)動控制器的點數(shù)計算,比如渦輪信號蝶閥、水流指示器、壓力開關等之和,也就是指消火栓按鈕、消防水泵、水流指示器、信號蝶閥及報警閥的數(shù)量之和
    2016-12-03 15:05:19
  • 消防水泵
    2018-09-17 15:55:32
  • 水滅火系統(tǒng)調試應按每個濕式報警閥所帶噴頭個數(shù)計算,理由如下:
    A:規(guī)范中每個濕式報警閥所帶噴頭個數(shù)不宜超過800個
    B:水滅火系統(tǒng)調試有3個定額,分別是小于等于200點,小于等于500點,大于500點
    C:根據(jù)規(guī)范和定額,應該按濕式報警閥臺數(shù)確定多少個系統(tǒng),點位按每個濕式報警閥后所帶噴頭個確定。
    D:所有電系統(tǒng)控制的閥門,水流指示器、模塊、多線點位分別有單點調試,系統(tǒng)調試和校接線,如果按電系統(tǒng)所控制點位計算有重復,并且任意一個項目每臺濕式報警閥后所帶的信號蝶閥后水流指示器都很少,如地下室,一般只有一個信號蝶閥和水流指示器,寫字樓稍多,但一般不超過10個。也就是說每臺濕式報警閥后閥門水流指示器極限20個,如果這樣算的話,安一臺和安10臺濕式報警閥調試費用都是一樣的,這和定額編制人的初衷相違背。筆者施工最大項目40萬平米,20臺濕式報警閥,照這樣實際算下來加寫字樓一共都不到80個點。那么可想而知世界上有那個項目會超過500點呢,那么定額編制人不是多此一舉
    2020-06-30 11:25:04
  • 同意樓上觀點,另補充一下。定額子目為200點以內,500點以內及500點以上,從此可以看出200以上每增加一個檔次為300點,也就是說500點以上其實應該是800點以內。那為什么會寫成500點以上呢,因為每個濕式報警閥所控制的噴頭不易超過800,實際現(xiàn)場有帶900多點的。編織定額的依據(jù)也須考慮施工規(guī)范規(guī)定。如定額子目為800以內,那么那些超過800點的會將其計算成兩個系統(tǒng),所以定額子目寫成了500點以上。由這條理由可見,定額編制人的初衷,水滅火系統(tǒng)調試:系統(tǒng)是按報警閥的數(shù)量來確定的,點數(shù)是按每臺報警閥所帶噴頭的數(shù)量來分別確定。水流指示器、風機等等的確認,其還是看模塊數(shù)量,火災報警系統(tǒng)計算的依據(jù)就是模塊,水滅火系統(tǒng)還看模塊,會不會多此一舉了呢。這樣違背了定額編制人的初衷吧。如按水流指示器等計算,定額子目為什么是200、500、500以上,哪個項目能達到500以上的,為什么不把子目改成20、50、50以上呢。存在即合理,既然編制了500以上就有它存在的理由,按水流指示器,那幾十億的項目都達不成這個指標吧
    首次提交 2021-01-21 14:19:19  最近修改2021-01-21 14:19:20 (修改過2次)
主站蜘蛛池模板: 科技| 通化县| 琼海市| 普兰县| 宜兰县| 运城市| 大姚县| 和顺县| 化隆| 清远市| 阳城县| 张家界市| 上栗县| 长春市| 仙游县| 苍山县| 大方县| 多伦县| 九台市| 西藏| 诸暨市| 滨州市| 德阳市| 无棣县| 桃园市| 鄱阳县| 辽宁省| 黑河市| 白玉县| 分宜县| 阿图什市| 元阳县| 伊金霍洛旗| 临沭县| 弥渡县| 张家口市| 桦南县| 祥云县| 民和| 庆安县| 龙泉市|
