49****@qq.com 2016-06-18 09:14:16 | 山東省 安裝 | 36939查看 6回答
消防定額中水滅火控制裝置系統調試的點數怎么計算
防定額中水滅火控制裝置系統調試的點數怎么計算?計算規則“按聯動控制器的點數計算”,請問聯動控制器具體指什么?有說按噴頭個數計算,是否合理,有依據
(6)
回復:水滅火系統控制裝置的調試指的是跟消防聯動的點位,包含水流指示器、信號蝶閥、報警閥、水泵。
不是按噴頭的個數,因為噴頭不需要跟聯動,沒有接模塊。
2016-06-18 10:31:54
分多線制與總線制。多線制 點是指報警控制器所帶報警器件(探測器、報警按扭等)的數量之和。
總線制 點 是指報警控制器所帶有地址編碼的報警器件(探測器、報警按扭、模塊等)的數量之和。如果一個模塊帶數個探測器(沒有地址編碼),則只能計為一點。
2016-06-18 09:21:27
答:水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。
水系統聯動控制器有:噴頭、水泵、信號蝶閥等
2016-06-18 09:23:45
水系統(噴淋系統)的調試 是按水流指示器、信號蝶閥、電接點壓力表等這些控制裝置的點數記取的 憑經驗一般的消防工程噴淋系統一般的控制點數不會超過200點。消火栓系統是沒有調試費用的,只有管道沖洗、打壓工作項目可做。水系統(噴淋系統)的調試是按照由火災自動報警裝置上控制或連接的水流指示器、信號蝶閥、電接點壓力表、開關、按鈕、模塊、電動閥門等這些由控制線連接的控制裝置的點數記取的。和噴淋頭數量沒有關系。消火栓系統一般沒有控制裝置,所以不能計算系統調試。
2017-05-24 11:19:09
2018-09-17 15:57:05
水滅火系統調試應按每個濕式報警閥所帶噴頭個數計算,理由如下:
A:規范中每個濕式報警閥所帶噴頭個數不宜超過800個
B:水滅火系統調試有3個定額,分別是小于等于200點,小于等于500點,大于500點
C:根據規范和定額,應該按濕式報警閥臺數確定多少個系統,點位按每個濕式報警閥后所帶噴頭個確定。
D:所有電系統控制的閥門,水流指示器、模塊、多線點位分別有單點調試,系統調試和校接線,如果按電系統所控制點位計算有重復,并且任意一個項目每臺濕式報警閥后所帶的信號蝶閥后水流指示器都很少,如地下室,一般只有一個信號蝶閥和水流指示器,寫字樓稍多,但一般不超過10個。也就是說每臺濕式報警閥后閥門水流指示器極限20個,如果這樣算的話,安一臺和安10臺濕式報警閥調試費用都是一樣的,這和定額編制人的初衷相違背。筆者施工最大項目40萬平米,20臺濕式報警閥,照這樣實際算下來加寫字樓一共都不到80個點。那么可想而知世界上有那個項目會超過500點呢,那么定額編制人不是多此一舉
2020-06-30 11:46:36
