a 2016-11-29 19:26:48 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1874查看 2回答
第二層的梁布置和第一層一模一樣的,有快捷方法把第一層梁的原位標注復制到第二層來嗎?
你只需要批量選擇梁之后,點擊樓層,復制選定構件到其他樓層就可以
這樣就可以把梁的所有的信息(包括截面、鋼筋)都復制到其他樓層了,如果其他樓層有繪制,你直接覆蓋就可以
2016-11-29 19:33:32
把一層原位標注好的梁復制到二層就好了,如果二層畫好梁了就把他覆蓋
2016-11-29 19:33:28
