幸福的寶 2011-05-27 10:10:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 3回答
怎么樣復制其他樓層的構件屬性
當我復制其他樓層構件屬性后,發現比如原來一層的是KL-1,但是復制到二層后就有2個:一個是KL1,一個是KL1-1,我想只有一個KL1(和一層的一樣)。請問怎么解決
已采納在出來的對話框里選擇不新建構件覆蓋同名稱構件就可以了
2011-05-27 10:14:50
在復制構件的界面中左下側有兩行文字說明,只顯示當前構件類型,另一行覆蓋同類型同構件名稱,把前面的方框內打上勾,即可。
2011-05-27 10:19:24
額..問題有點矛盾 應該是一層KL1,復制后有KL1和KL1-1是吧 出現KL1-1的情況應該是你二層本來就已經有KL1了,如果想要和一層一樣,要先把二層的梁名稱修改或者直接刪除構件,再復制
2011-05-27 10:14:24
