狼小子 2016-11-28 15:06:59 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1827查看 2回答
廣聯達中梯柱,梯梁時,新建是什么,框架梁,柱子,還是非框架梁,構造柱?
廣聯達中梯柱,【框架結構的用框支柱定義布置】梯梁時,【用非框架梁定義布置】新建是什么,框架梁,柱子,還是非框架梁,構造柱?
2016-11-28 15:08:49
廣聯達中梯柱為框架柱,梯梁為非框架梁。
2016-11-28 15:11:28
請問梯柱砼量和鋼筋量在軟件中如何處理?鋼筋是畫在軟件中還是單構件,算砼量時用框架柱還是構造柱,套定額是框架柱還是構造柱?
1、樓梯在單構件中輸入時,選擇的圖集中,是否不包含梯梁、梯柱的鋼筋,需要單獨繪制?是否在框架梁、柱中繪制?2、樓梯的土建工程量,按投影面積計算的話,是否已包含梯梁的體積?只有梯柱需要單獨計算?
對于在定義梁的過程中,懸挑梁是如何定義的,是屬于框架梁還是非框架梁?在剪力墻里面只有端柱和暗柱,而我的翼墻柱和轉角柱有要怎么去定義,他們應該是定義為暗柱還是端柱?
圖紙中會說構造柱的柱頂在上層框架梁梁底處設虛縫30mm柱縱筋錨入梁內,那么我用軟件畫圖的時候,是不是將構造柱的柱頂標高設置到上層框架梁梁底-30mm處?還是直接按層高畫就好了?
