泡沫 2012-03-23 10:04:00 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1688查看 2回答
關于懸挑梁XL的定義
對于在定義梁的過程中,懸挑梁是如何定義的,是屬于框架梁還是非框架梁?在剪力墻里面只有端柱和暗柱,而我的翼墻柱和轉角柱有要怎么去定義,他們應該是定義為暗柱還是端柱?
已采納懸挑梁就按懸挑梁定義。
2012-03-23 10:55:43
關于懸挑梁的定義,已有達人回復過。 http://www.kslywz88.com/html/question/20100601/295007.htm 關于剪力墻按住問題: http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTOxNDQ2BQAAAP%2f%2f
2012-03-23 10:13:50
DL1(XL)240*600,XL是不是懸挑梁的意思啊?誰能幫我把上部筋的形狀畫一下,發個截圖過來,挑出去的那部分好象還要增加一種鋼筋的,這個鋼筋也幫我畫一上,能介紹一下計算規則就夠好了。謝謝了
在同一層懸挑梁的第一排鋼筋的計算結果不一樣,一種是按懸挑梁鴨筋例如3這樣的樣式彎折,一種是按平法到邊彎折12D,怎么會這樣的啊,哪里出錯了
鋼筋軟件中是如何處理圖集中關于純懸挑梁和一般懸挑梁的,我畫完懸挑梁計算完成,為什么本應該是按一般懸挑梁計算的,但是軟件計算時是按純懸挑梁計算的,請問如何設置純懸挑梁與一般懸挑梁的
