青兒 2016-11-27 15:45:27 | 陜西省 土建 | 1944查看 3回答
主樓和裙樓的抗震等級不同,在鋼筋圖形里怎么設置呢?
在結構說明里,主樓和裙樓的抗震等級不一樣,主樓是2級,裙樓是3級,在鋼筋圖形里怎么設置呢?謝謝各位老師幫助解答下
在工程設置中按主樓設置,然后在定義裙樓構件時,在構件屬性中選擇為3級來處理.
2016-11-27 16:00:47
可以在工程設置中的樓層設置中任意修改的
2016-11-27 15:47:47
如果裙樓是獨立的,這樣可以在建立裙樓的構件的時候或批量選擇構件之后,選擇設置抗震等級的
2016-11-27 15:52:13
