Haribo工廠 2021-12-30 19:50:04 | 陜西省 土建 | 490查看 3回答
請問墻頂和墻底的加強筋怎么在剪力墻的其它鋼筋中設置 不知道長度和鋼筋圖形怎么選
2021-12-30 19:50:26 補充
你好,在壓墻筋中輸入具體的鋼筋信息即可。如:6C20
2021-12-30 20:18:20
在定義墻時的壓墻筋里輸入水平加筋的信息,軟件里畫多長的墻軟件就自動考慮計算水平加強筋的長度
2021-12-30 20:19:55
你好,墻頂的加強筋,你可以直接在軟件中編輯的。但是底部的目前是沒有辦法輸入的。所以你可以在“壓強筋”中輸入,也就是“墻頂、墻底”均在墻頂壓墻筋的位置輸入。
首次提交 2021-12-31 01:19:29 最近修改2021-12-31 01:20:09 (修改過1次)
