. 2016-11-26 15:11:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2697查看 4回答
求大神賜教,請問三樁承臺怎么配筋?
請問大家這個三樁承臺怎么配給吶,它的分部筋不是滿鋪的,但是軟件是滿算。
請問我這樣配筋對嗎
答:兩根樁之相連的鋼筋,直接在大樣中輸入,設置上翻長度。分布筋,在其它鋼筋中輸入。
2016-11-26 15:32:10
定義樁承臺,再定義樁承臺單元,選擇三樁承臺的參數化圖元,選擇板式配筋,輸入鋼筋信息。
2016-11-26 15:24:28
你那樣配筋是不對的,新建樁承臺,然后在新建單元中選擇三樁承臺單元第二個配筋形式,(上翻那種)然后在樁間連接鋼筋中輸入7根20@110,把它的分布鋼筋在其他鋼筋中輸入.選擇對應的鋼筋圖形并輸入鋼筋信息.
2016-11-26 15:27:20
分布筋只能是單構件輸入的,
其長度計算為:主筋為7C20-110,這樣就是6個110的間距,另加50的用來預留綁扎鋼筋,這樣鋼筋長度為6*110+50=710
鋼筋根數已經注明為每邊10根,這樣共計30根
2016-11-26 15:29:06
