Littleee 2016-05-09 11:27:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 728查看 2回答
三樁承臺配筋問題
我不知道該怎么設置這個信息。。
用三樁承臺定義,設置單板加強筋就行了。
(圖片是我工程的截圖,僅供參考)
2016-05-09 14:07:28
三樁承臺配筋問題
三樁承臺在軟件中新建樁承臺,然后新建三樁承臺單元,在新建單元中,選擇參數圖,然后在其中修改樁間連接鋼筋為1號筋和2號筋,在右側的側面鋼筋中輸入側面的鋼筋信息,在分布筋中輸入C12@200垂直和水平的分布鋼筋.在彎折長度中修改為實際的面筋的彎折長度.把樁間連接鋼筋的分布筋3號筋在其他鋼筋中輸入.
2016-05-09 14:34:54
