rocleekog 2014-09-19 09:11:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 13462查看 4回答
三樁承臺鋼筋布筋范圍
各位老師好,請教下,三樁承臺鋼筋布筋范圍是怎么確定的,而且鋼筋信息輸入是要把范圍算出來,才能確定鋼筋的根數,謝謝!
已采納這個布置范圍就是這幾根筋的布置寬度范圍,比方如圖10根筋布置范圍是1米,就相當于鋼筋的間距100mm。這個范圍一般都是根據圖紙要求,圖紙無要求就取樁的直徑。
2014-09-19 09:57:05
我給你畫了一下這些鋼筋的布置范圍
2014-09-19 13:11:34
三樁承臺鋼筋布筋范圍是怎么確定的
三樁承臺的加強是根據樁的直接來確認的
加強筋剛好是排布在樁直徑范圍內 布筋范圍就是樁的直徑
2014-09-19 11:24:16
2014-09-22 15:02:13
