2333 2016-11-24 09:33:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 6658查看 3回答
梁下部鋼筋直徑不同搭接
老師請問一下當梁左右兩跨下部鋼筋直徑不同時是否可以進行搭接(參考上部鋼筋)?圖集上沒有指出應該是不行的吧
答:直徑不同的底筋搭時,應在小直徑鋼筋的那一跨內搭接的。下圖是16G101的要求。
2016-11-24 09:43:41
這個是可以的的
一般不同也是因為梁截面發生變化的時候才會變鋼筋的
2016-11-24 09:38:40
當梁左右兩跨下部鋼筋直徑不同時可以進行搭接,圖集上也有明確說明。
2016-11-24 10:14:11
