你過來呀! 2016-11-22 21:11:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 737查看 1回答
GGJ軟件設置框架柱頂問題
還是這個問題,1.這是屋面層,GGJ軟件圖中框架柱的柱頂為什么有鋼筋高出來這么多,完全超出了梁的標高!這是一個梯屋面,屋面也就是柱頂上面還有個300高的反檐(擋水),高出的柱縱筋估計也是高出300,這樣的話,我應該怎樣設置呢? 2.還有的就是如果柱子的長邊大于梁的寬度,那么縱筋應該錨在那里呢? 3.很多圖集上都說了柱頂角筋的錨固方式,那么B邊和H邊的縱筋呢?應該怎樣錨固?請大神們指教新手,謝謝
【這樣選擇柱,之后設置插筋為縱筋錨固,或在輸入鋼筋的根數(shù)前面加上*的符號,如*4C18,這樣軟件都是在本層層頂彎折錨固了】
【這樣同其他縱筋一樣錨固方式,錨入柱本身的】
【這樣是錨固形式同中柱一樣彎折12d的】
2016-11-22 21:42:20
