  • 砌體加筋的類型
    如圖,大樣中這種砌體加筋改選擇何種?
    砌體加筋
    問題補(bǔ)充:不是我不知道選哪種類型,而是鋼筋形狀對不上
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一個圖直接用T-1即可 第二個圖可以采用單構(gòu)件,也可以采用自定義點。 用自定義點的方法畫上去能夠減少算鋼筋根數(shù)的步驟,但是長度是需要自己手算輸入進(jìn)去的。
    鋼筋形狀
    2012-09-29 11:53:25
  • 這兩種本來就不一樣,第一個3面都有墻,第二個2面有墻,你墻是哪種類型就選哪種類型。。。
    2012-09-28 14:25:31
  • 在單構(gòu)件里面添加
    2012-09-29 08:58:49
  • xuan選相近的就可以了
    2012-09-29 10:38:51
  • 隨便選一個就行,手算也快
    2012-09-29 10:13:10
  • 上面是T字型,下面是一字型
    2012-09-29 10:12:00
  • 求助廣聯(lián)達(dá)吧
    2012-09-29 17:23:56
  • 找和你相同類的就可以
    2012-09-29 10:24:32
  • 上圖直接用“T-3”形代入;下圖用“一字-1”形并調(diào)整兩邊長度與原圖長度相同即可。
    2012-09-28 19:50:00
  • 那鋼筋很明顯和圖號的相似就選哪個
    2012-09-28 19:51:00
  • 截圖中上一個圖形用參數(shù)圖中的T-1形,在其中輸入對應(yīng)的長度即可。下邊的那個截圖可以在其他鋼筋中選擇圖形來輸入。
    2012-09-28 19:57:53
  • 鋼筋可以選一字型的直鋼筋。
    2012-09-28 20:20:42
  • 墻是那種的就選擇那種的。
    2012-09-28 23:24:39
  • 同意上面你的說法
    2012-09-29 14:48:17
  • 選擇T型的就可以。
    2012-09-28 12:57:27
  • 直接用T字型的,修改長度尺寸即可。
    2012-09-29 00:57:42
主站蜘蛛池模板: 来安县| 图们市| 蓬溪县| 益阳市| 湖口县| 明溪县| 碌曲县| 托克托县| 大余县| 扎囊县| 台湾省| 洛浦县| 建昌县| 新绛县| 广宗县| 奇台县| 开远市| 米林县| 白河县| 会东县| 江孜县| 古田县| 涪陵区| 常山县| 保定市| 汕头市| 鲁山县| 东乌珠穆沁旗| 搜索| 普兰县| 来宾市| 东方市| 利川市| 黑龙江省| 华坪县| 广州市| 买车| 于都县| 寻甸| 陆丰市| 盐城市|
