  • 砌體加筋的類型
    如圖,大樣中這種砌體加筋改選擇何種?
    砌體加筋
    問題補充:不是我不知道選哪種類型,而是鋼筋形狀對不上
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 選擇T型的就可以。
    2012-09-28 12:57:27
  • xuan選相近的就可以了
    2012-09-29 10:38:51
  • 找和你相同類的就可以
    2012-09-29 10:24:32
  • 這兩種本來就不一樣,第一個3面都有墻,第二個2面有墻,你墻是哪種類型就選哪種類型。。。
    2012-09-28 14:25:31
  • 上圖直接用“T-3”形代入;下圖用“一字-1”形并調整兩邊長度與原圖長度相同即可。
    2012-09-28 19:50:01
  • 那鋼筋很明顯和圖號的相似就選哪個
    2012-09-28 19:51:00
  • 截圖中上一個圖形用參數圖中的T-1形,在其中輸入對應的長度即可。下邊的那個截圖可以在其他鋼筋中選擇圖形來輸入。
    2012-09-28 19:57:54
  • 鋼筋可以選一字型的直鋼筋。
    2012-09-28 20:20:43
  • 墻是那種的就選擇那種的。
    2012-09-28 23:24:39
  • 直接用T字型的,修改長度尺寸即可。
    2012-09-29 00:57:43
  • 在單構件里面添加
    2012-09-29 08:58:50
  • 隨便選一個就行,手算也快
    2012-09-29 10:13:10
  • 上面是T字型,下面是一字型
    2012-09-29 10:12:00
  • 第一個圖直接用T-1即可 第二個圖可以采用單構件,也可以采用自定義點。 用自定義點的方法畫上去能夠減少算鋼筋根數的步驟,但是長度是需要自己手算輸入進去的。
    鋼筋形狀
    2012-09-29 11:53:26
  • 同意上面你的說法
    2012-09-29 14:48:18
  • 求助廣聯達吧
    2012-09-29 17:23:57
主站蜘蛛池模板: 怀远县| 新昌县| 南投县| 溧阳市| 获嘉县| 介休市| 平定县| 玉门市| 宿州市| 曲沃县| 昌乐县| 南岸区| 巴青县| 濮阳县| 南澳县| 临湘市| 凤翔县| 固阳县| 三门峡市| 新疆| 锦州市| 陇西县| 阿克苏市| 泗阳县| 婺源县| 屏山县| 临西县| 仁寿县| 华池县| 夹江县| 庆阳市| 阳朔县| 秦安县| 安远县| 武陟县| 洞头县| 闵行区| 高清| 手游| 张家界市| 滕州市|
