25****@qq.com 2012-04-23 16:28:26 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 608查看 2回答
砌體加筋問題
您好如圖所示砌體加筋為砌體內加通常2根 請問應該選用構件砌體加筋內的哪一個? 還是單構件設置比較簡單?
已采納直接在定義砌體墻的時候 輸入砌體通長筋
2012-04-23 16:44:27
最好截張圖,如果只是通長筋,在砌體墻里面定義鋼筋就行了
2012-04-23 16:44:02
