李增軍 2012-10-06 20:49:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 845查看 2回答
綁扎連接有個系數(shù)(11G101-1中55頁),第70頁剪力墻綁扎連接為1.2LAE,有矛盾嗎?
綁扎連接有個系數(shù)(11G101-1中55頁),第70頁剪力墻綁扎連接為1.2LAE(抗震等級為3級,可以不錯開搭接),他們有矛盾沒有?問題補充:3、4級抗震等級下,剪力墻豎直鋼筋綁扎可以不錯開?圖集上是這樣寫的(第70頁),我說的對不?但是軟件好像還是錯開搭接的,怎么沒有按圖集呢?軟件好像也修改不起圖集這個節(jié)點設置。
已采納你所說的問題沒有矛盾,按圖集施工沒錯。 3、4級抗震等級下,剪力墻豎直鋼筋綁扎可以不錯開,在軟件中可以設置的,把軟件默認的50%改成100%就行了,而且墻身鋼筋搭接長度也要改成“按平法圖集計算”。
2012-10-07 08:19:31
你按標準圖集施工就行
2012-10-06 22:08:30
