luj8130 2010-10-14 13:15:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 583查看 1回答
在線提問03G10
03G101第34頁中:縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數依據“縱向鋼筋搭接接頭面積百分率”25 % 50% 100%分別為1.2 、1.4、1.6 問:1、廣聯達鋼筋計算設置中都是依據50% 1.4的系數設置的,這個有什么具體依據沒有? 2、此處的“縱向受拉鋼筋搭接長度”是否只指“柱、墻這類豎向構件中縱向鋼筋”?如“梁、板這類構件的鋼筋的搭接如何理解”? 3、可以請老師對“搭接接頭面積百分率25 % 50% 100”這個概念是具體是怎樣,可以有個較為詳細的說明嗎? (因為在對量工程中甲方提出只依據1.2Lae計算,所以正急需書面依據)
1、現在對于柱來說,軟件是按照最常用的做法來計算的,沒有考慮不同的錯開搭接百分率,所以只取一種數值。根據不同的錯開百分率,需要設置不同的參數。如果用戶需要調整,可以在樓層設置部分或者屬性中調整。2、同問題一,梁也是按照一種方法來計算的,如果需要設置不同的參數,可以在樓層設置或屬性中修改。3、目前軟件中的剪力墻垂直筋是考慮了不同的錯開搭接的,具體的介紹見圖一,您也可以直接查看新版本(718版本)中的新特性。 4、在以后的版本中會持續優化各類構件的錯開搭接,減少用戶手動設置的麻煩。如果對方要求是1.2倍,那你可以問他是否是按照25%錯開搭接。一般來說是不會按這個數的,因為比較麻煩,最常用的就是50%,也就是軟件默認的參數。
2010-10-14 17:02:48
