C30砌筑的青春 2016-11-20 19:47:59 | 重慶市 土建 | 7164查看 1回答
下圖,是框架梁示意圖,三級抗震,鋼筋錨固長度按LaE=35d計算,混凝土保護層厚度25mm,全部縱向
下圖,是框架梁示意圖,三級抗震,鋼筋錨固長度按LaE=35d計算,混凝土保護層厚度25mm,全部縱向鋼筋均為HRP400.計算改框架梁縱向鋼筋和箍筋的工程量。
麻煩寫下詳細計算過程。
你看下用軟件計算出來的工程量中的計算式吧
2016-11-20 19:58:24
