- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
5678 2016-11-18 19:34:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2240查看 4回答
怎樣設(shè)置筏板基礎(chǔ)的附加筋
筏板的鋼筋有雙網(wǎng)雙向的配筋,在特定的位置還有附加鋼筋,怎么處理
可以根據(jù)設(shè)計(jì)給出的具體部位,利用自定義線(xiàn),給出繪制范圍繪制的
鋼筋信息在筏板主筋界面定義,繪制時(shí),采用自定義--自定義范圍,在筏板上繪制封閉區(qū)域,繪制的區(qū)域代表的是附加鋼筋的布筋范圍,再點(diǎn)擊【水平】【垂直】【XY方向】等布置方式進(jìn)行布置。
2016-11-18 19:57:52
附加鋼筋是要用負(fù)筋來(lái)處理的,可以用畫(huà)線(xiàn)布置等方法布置的
2016-11-18 19:39:23
你好:筏板里的附加筋軟件里用筏板負(fù)筋來(lái)定義,定義時(shí)輸入與軸線(xiàn)關(guān)系的長(zhǎng)度,用畫(huà)線(xiàn)布置的方法布。
2016-11-18 19:51:36
不可以用筏板主筋定義的,筏板主筋定義計(jì)算之后會(huì)按你定義布置的范圍多計(jì)算錨固長(zhǎng)度的
2016-11-18 20:28:54
