5678 2016-11-18 19:29:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 16655查看 4回答
設置變截面筏板必須相鄰
兩塊筏板設置變截面的時候提示:設置變截面筏板必須相鄰,怎樣處理解決
那是因為您的筏板基礎之間有縫隙的,所以,軟件才會有提示的
把筏板刪了重新繪制,或者用拉伸的方法把筏板拉伸,使兩個筏板相連;
或者是定義一整塊筏板基礎,然后將外圍回字形筏板分割下,再設置變截面即可。
2016-11-18 20:05:45
設置變截面筏板必須相鄰
是的,設置變截面筏板時,筏板的邊必須相鄰才可以設置.也就是筏板必須有一個邊是相鄰的,如標高不同,但一個邊在一個垂直面上.就是相鄰.
2016-11-18 19:39:01
你好:軟件里提示設置變截面筏板必須相鄰時,放大兩個筏板相交處,看看是不是有縫隙,放大后拉伸一下就可以了。或者先按一塊筏板布置,再分割一下輸入兩個筏板的截面和標高,這樣就可以處理筏板變截面了。
2016-11-18 19:55:45
2016-11-18 20:05:23
