xjzss19876112008 2012-10-09 23:40:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1665查看 4回答
筏板變截面設置
兩塊不同標高的筏板,設置筏板變截面,但軟件中只有一種圖形選擇,要將變截面設置成上下都是45度角的坡應該怎么設置?
已采納三塊筏板布置,中間的板通過用三點定義斜板變成斜的,然后再畫受力筋進行調整即可。
2012-10-24 14:22:19
目前只有一個方向可設置45變截面
2012-10-10 07:16:05
目前軟件還設置成上下都變截面的。
2012-10-09 23:44:47
你最好可以給截個圖發過來看看,有可能有利于給你解決問題 1、把筏板基礎分成兩塊,然后點設置多邊邊坡,選擇第二種類型,請看下圖
2012-10-10 00:36:52
