xjzss19876112008 2012-10-11 22:52:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10874查看 5回答
這種筏板變截面怎么設置
軟件中筏板變截面設置就一直圖形,要畫出大樣圖筏板坡面應該怎么設置? 筏板是不兩塊方正的,是個凹凸板。
把一塊筏板分割成二塊筏板,采用變截面筏板實現
2012-10-12 07:21:51
同意樓上意見。
2012-10-12 06:32:55
你這斷面可以用三塊筏板布置,中間的用三點定義斜的方法處理。 斜筏板沿著凹凸布置和設置斜板。
2012-10-11 22:59:16
一樓的做法很方便 同意一樓 支持
2012-10-12 08:25:48
不用分割,直接設置伐板編輯面即可。
2012-10-17 17:09:35
