大森林 2016-10-29 10:57:18 | 河北省 其他專業 | 11840查看 5回答
總包結算時,簽證變更等增加的費用一般占合同價比例為多少?
地產項目,總包為總價包死+簽證變更費用,這個簽證變更的費用一般占合同價比例為多少?有沒有做成控的同行統計過的?或者有什么經驗可以分享,希望大家探討一下。問題補充:我這只是針對總包來說,對于其他小工程大可不必,總包算是整個項目中最大的支出,對于他的費用預測與控制對于整個項目來說影響挺大。同樣可以通過對總包的費用統計對設計方、現場管理有一定的折射反應,成控只是被動的統計或者事后結算,但是這個費用的統計對下一個項目會有很好的指導性,對成本費用預測有很大作用,同樣對設計和現場管理對下一個項目的查漏補缺也很有督促性。
你好:需要看具體設計變更及簽證,一般控制在5%以內。
2016-10-29 14:25:51
沒有比例,實事求是。
2016-10-29 16:14:54
地產項目,總包為總價包死+簽證變更費用,這個簽證變更的費用一般占合同價比例為5%左右的,一般是沒有什么經驗可以分享的,就是要實事求是,如果前期設計圖紙比較好,簽證就會少的。
2016-10-31 12:18:08
地產項目,總包為總價包死+簽證變更費用,這個簽證變更的費用一般占合同價比例,每個公司的要求不一樣,這主要看圖紙的設計完善度是否高,若圖紙的完善度高,簽證可以控制在1%以內,若圖紙的完善度不高,簽證的費用可以高達100%,等于重做,一般的地產公司都會控制在3%--5%之間,我們公司這2種情況都有
2016-10-31 12:02:51
這個沒有比例。有多有少。
圖紙設計出來,誰知道以后會發生什么事情,誰又知道要怎么改。
這個沒必要太過細的分析,據實結算就行了。只要是合理的,不管多少比例,都要結算給對方。
2016-10-31 13:12:16
