河北小子 2016-08-25 18:08:15 | 河北省 其他專業 | 1360查看 1回答
工程結算方式
1、因為之前是從別人手中接手本工程,招標文件和合同都沒有。現只有一版定額預算書和一份協議書以及一些變更單,協議書中也并沒有明確指出結算方式 2、 如果合同約定采用固定總價形式,結算時是不是根據合同結算方式,直接把變更的項目增減掉即可? 還是重新再編制增減項的預算? 3、如果合同約定采用固定綜合單價的形式,結算時是不是還得根據最終版圖紙重新核算所有工程量? 或者說按照原有綜合單價只重新編制增減項的預算就行? 4、墊資款:墊資款資金占用費以工程結算造價為基礎按年10%計算,施工期按工程結算總造價為基數計算資金占用費,回購期按年10%計算資金占用費。已發生的資金占用費與工程款同期支付。 這個墊資款的費用該怎么解決? 5、第一次接觸這種結算,請指教一下,謝謝啦!
2、 如果合同約定采用固定總價形式,結算時是不是根據合同結算方式,直接把變更的項目增減掉即可? 還是重新再編制增減項的預算?原合同價+變更、簽證增減金額。
3、如果合同約定采用固定綜合單價的形式,結算時是不是還得根據最終版圖紙重新核算所有工程量? 或者說按照原有綜合單價只重新編制增減項的預算就行? 工程量據實結算,乘以投標單價,加上增項變更,形式可以重新計算,也可以只作工程量增減和增變項,加上原合同價,都是可以的
4、墊資款:墊資款資金占用費以工程結算造價為基礎按年10%計算,施工期按工程結算總造價為基數計算資金占用費,回購期按年10%計算資金占用費。已發生的資金占用費與工程款同期支付。 這個墊資款的費用該怎么解決?工程結算價*10%*年限就是墊資占用費用,按約定日期后發生的費用,和工程款一起支付。
2016-08-30 21:56:47
