62****@qq.com 2013-07-31 22:46:22 | 河北省 其他專業(yè) | 2906查看 12回答
結(jié)算時(shí)暫估價(jià)處理
我現(xiàn)處理一個(gè)結(jié)算,合同上是措施費(fèi)一次性包死,結(jié)算總價(jià)超過合同價(jià)的20%超過部分按比例調(diào)整,合同總價(jià)是1800多萬其中包括200多萬的暫列金額,我在按比例調(diào)整措施費(fèi)時(shí)是以1800多萬為基數(shù)還是按1600萬扣除暫列金額的為基數(shù)呢 請(qǐng)老師多多指教。問題補(bǔ)充:合同總價(jià)是多少呢,合同定的是合同總價(jià),已包括暫列金額,我那什么依據(jù)才能以1600萬為基數(shù)要的更高的措施費(fèi)。
(12)
已采納答:首先明確合同價(jià)是否包含暫列金額,顯然問題說明中講到 合同價(jià)格1800萬是包含了暫列金額200萬的; 其次,合同中約定的結(jié)算總價(jià)對(duì)比基數(shù)是啥,很清楚是合同價(jià)。 所以就合同約定的條款來講,你在按比例調(diào)整措施費(fèi)時(shí)應(yīng)按合同價(jià)1800多萬為基數(shù),而不用扣除暫列金額200萬。 這個(gè)說法雖然不盡合理,但是符合承發(fā)包雙方在合同中的約定。
2013-08-01 20:47:49
合同總價(jià)是1800多萬其中包括200多萬的暫列金額,按比例調(diào)整措施費(fèi)時(shí)應(yīng)該按1600萬扣除暫列金額的為基數(shù),因?yàn)闀毫薪鹗前l(fā)包人預(yù)計(jì)在施工過程中增加的費(fèi)用,不屬于承包人的建筑安裝工程費(fèi)用。
2013-08-01 04:39:12
首先執(zhí)行合同規(guī)定的原則。如果合同沒有說的十分清楚,那對(duì)于施工方合同總價(jià)就是1600多萬。200多萬的暫定金額不屬于施工單位支配,是作為建設(shè)單位的預(yù)留金。
2013-08-01 08:13:07
其中的200多萬的暫列金額的工程項(xiàng)目如果也是貴司施工,則按比例調(diào)整措施費(fèi)時(shí)是以1800多萬為基數(shù)。 但是如果其中的200多萬的暫列金額的工程項(xiàng)目甲方另外發(fā)包,則按比例調(diào)整措施費(fèi)時(shí)是以1600多萬為基數(shù)。
2013-08-01 08:31:20
我現(xiàn)處理一個(gè)結(jié)算,合同上是措施費(fèi)一次性包死,結(jié)算總價(jià)超過合同價(jià)的20%超過部分按比例調(diào)整,合同總價(jià)是1800多萬其中包括200多萬的暫列金額,我在按比例調(diào)整措施費(fèi)時(shí)是以1800多萬為基數(shù)還是按1600萬扣除暫列金額的為基數(shù)呢 請(qǐng)老師多多指教。 措施費(fèi)按比例調(diào)整可能不對(duì),除非象安全文明施工費(fèi)可以這樣操作; 合同總價(jià)是多少呢,合同定的是合同總價(jià),已包括暫列金額,我那什么依據(jù)才能以1600萬為基數(shù)要的更高的措施費(fèi)。 措施費(fèi)你投標(biāo)時(shí)報(bào)價(jià)高一點(diǎn)就可以了,結(jié)算時(shí)沒有新增項(xiàng)目,措施費(fèi)不調(diào)整。
2013-08-01 08:34:18
調(diào)整措施費(fèi)時(shí)是以1600多萬為基數(shù),因?yàn)槠渲械?00暫列金額不記取措施費(fèi)。
2013-07-31 23:01:50
2013-07-31 22:59:26
合同價(jià)是1800萬,包括暫列金額,但暫列金額屬于甲方的預(yù)留資金,歸甲方支配.應(yīng)以1600萬為基數(shù).參照清單規(guī)范的相應(yīng)條款的解悉就是依據(jù).
2013-08-01 13:51:27
調(diào)整措施費(fèi)時(shí)是以1600多萬為基數(shù),因?yàn)槠渲械?00萬暫列金額不記取措施費(fèi)
2013-08-01 13:40:59
投標(biāo)時(shí)的暫列金額200多萬元不屬于施工承包人的工程包干結(jié)算款,應(yīng)該按1600萬為基數(shù)與實(shí)際發(fā)生的結(jié)算金額計(jì)算比例,如果結(jié)算金額超過1600萬的20%時(shí),按合同規(guī)定超過20%以上部分才能按比例計(jì)算措施費(fèi)。
2013-08-01 09:50:15
那個(gè)暫列金額參與取措施費(fèi)了么?你從這個(gè)角度考慮就行了。
2013-08-01 10:04:15
應(yīng)該是按1600萬扣除暫列金額的為基數(shù)的。
2013-08-01 15:26:57
工程結(jié)算時(shí),有材料是暫估價(jià),結(jié)算時(shí)暫估價(jià)價(jià)格偏低,這情況怎么辦
材料暫估價(jià)未按照招標(biāo)文件給定的單價(jià)計(jì)入,結(jié)算時(shí)調(diào)整暫估價(jià),其余項(xiàng)單價(jià)是否需要調(diào)整
