追夢 2016-10-24 15:01:36 | 重慶市 安裝算量GQI | 13858查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)安裝BIM算量軟件怎么導(dǎo)出工程量等問題?
1、廣聯(lián)達(dá)安裝BIM算量軟件怎么導(dǎo)出工程量,然后怎么導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件? 2、算量軟件用集中套用套取清單后,給排水的管道清單工程量的后面彎頭、三通的管件工程量怎么還單獨(dú)列項(xiàng)了,這些不都包含在管道工程量里面了嗎?應(yīng)該怎么處理??
已采納mark..今天也遇到這個(gè)問題了,套價(jià)的時(shí)候通頭什么的我都沒管,不知道對不對,等會(huì)來看別人回復(fù)。
2016-10-24 16:51:26
為什么安裝了廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件,導(dǎo)航欄中只有建筑的算量工具,安裝的沒有。在工具里面選中圖層確定以后還是沒有,是怎么回事?
廣聯(lián)達(dá)BIM安裝算量2017 中分類工程量中顯示的消防管道長度與選擇本層全部管道有很大的差異
為什么廣聯(lián)達(dá)BIM安裝算量2017中分類工程量中顯示的消防部分管道長度與選擇本層全部消防管道有很大的差異,有的差異比較小,數(shù)量都對不上。以首層為例~~
工程從安裝算量軟件導(dǎo)出到計(jì)價(jià)軟件時(shí),要區(qū)分是定額或清單形式,但在安裝軟件中,怎樣設(shè)置,更改,查看是定
工程從安裝算量軟件導(dǎo)出到計(jì)價(jià)軟件時(shí),要區(qū)分是定額或清單形式,但在安裝軟件中,怎樣設(shè)置,更改,查看是定額還是清單形式 ?
