閃電俠 2016-10-21 15:34:28 | 湖北省 安裝 | 4595查看 1回答
圖紙中,基礎接地網是利用地梁主筋焊接的,具體要算哪些工程量
已采納測試卡利用-40*4鍍鋅扁鋼 外露5cm 距地0.5m;按斷接卡套子目; 預留接地體利用-40*4鍍鋅扁鋼套接地母線子目; 基礎接地體利用地梁底部兩側鋼筋可靠焊接成閉合接地體。套焊接,按處計算; 圖上接地母線是畫在地梁里的,這地梁鋼筋接地母線就不用算了。
2016-10-21 15:37:53
設計要求 利用地下室的基礎梁內2根主筋通長焊接 請問是按延長米來計量 套均壓環子目 還是按平方米計算 套利用底板鋼筋作接地級基礎內利用基礎鋼筋接地子目 還是按焊接處計算 套柱子與圈梁焊接?
“基礎接地焊接利用基礎梁兩根主筋焊接貫通”套“均壓環”定額子目,但是具體套用圖中的那個定額?湖北的
“基礎接地焊接利用基礎梁兩根主筋焊接貫通,再和避雷引下線連接,和樁基鋼筋焊接”套“均壓環”定額子目,但是具體套用圖中的那個定額?我是湖北的。
請問:地下室接地網,利用基礎內的兩根主筋與地圈梁的兩根主筋焊接處,算一處,還是兩處?
請問:地下室接地網,利用基礎內的兩根主筋與地圈梁的兩根主筋焊接處,算一處,還是兩處? 總處數=圖紙設計長度*1.039/6米間隔,是這樣計算嗎?
